Leitungssuche (Elektronik)
du musst dazu das Ende, welches in der Garage "hängt" kurzschliessen (natürlich ist es noch nicht angeschlossen????). Dann mach dich auf die Suche nach toten(also nicht angeklemmten) Leitungsenden in den Verteilerdosen im Haus. Als Durchgangsprüfer kannst du notfalls auch eine Batterie+Glühbirne (Glühobst) nehmen. Falls klar ist, wo das Kabel beim Haus verschwindet kann man ja dort in der Nähe suchen. Manchmal sind auch Unterputzdosen am Haus aussen. Vielleicht liegt das andere Ende der Leitung aber auch schon in deinem Verteilerkasten (oder evtl. da, wo auch der Zähler mit drin ist).
MfG aus Sachsen ![]()
3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel!
