Netzkontroll-Lampe (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» » ich möchte eine Kontrolllampe zur Anzeige der Netzspannung in einer
» » Aufputzdose einbauen.
» » Es soll aber nicht eine "einfache" Lampe und auch keine Glimmlampe
» sein.
» » Es soll eine Standard-LED sein, die aber blinken soll. Jedoch nicht mit
» » einem Tastverhältnis von 1:1, sondern etwa 5 Sekunden dunkel und dann
» etwa
» » 0,5 Sekunden aufleuchtet.
» » Das ganze soll in einer Aufputz-Verteilerdose Platz finden. Es Bedarf
» » dabei keiner Netztrennung, da berührungssicher untergebracht. Kritärium
» » wäre, dass es mit möglichst wenig Bauteilen auskommen sollte (wenig
» Platz)
» » und natürlich günstig.
» » In der Aufputzdose liegt eine Phase, der Nullleiter und die Erdung auf
» » einer 3-poligen Lüsterklemme.
» » Hat da jemand vielleicht eine recht einfache kostengünstige Idee
» » lg, Nick
» wie wäre es mit dieser Schaltung:
» http://www.conrad.de/goto.php?artikel=192724
» Davor ist noch ein kleiner Transformator samt Gleichrichtung und
» Glättungselko zu schalten.
Ja, das ist die übliche Standardschaltung. Den Treiber-
transistor kannst Du Dir sparen; der 555 alleine reicht.
Übrigens kannst Du die Schaltung auch ohne den Bausatz
aufbauen; ein Stück Lochrasterplatte reicht. Näheres
für die Dimensionierung findest Du im Datenblatt oder
hier im Elko (Für Deinen gewünschten Blinkzyklus).
Man könnte die Schaltung zwar über ein Kondensatornetz-
teil versorgen. Da aber Kleintrafos heute kaum noch grösser sind als solch ein X-Kondensator, würde ich auch,
so wie von Björn vorgeschlagen, ein Trafonetzteil nehmen.
Ich würde allerdings nur 5V Betriebsspannung nehmen.
Harald
PS: Eine solche Blinkanzeige kann man übrigens auch
mit einer Glimmlampe machen. Man braucht nur drei zusätzliche Bauelemente! Vielleicht meldet sich unser
Glimmlampen - Profi Thomas ja noch dazu.![]()
