Max. Eingangsspannung 7805 (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 20.06.2008, 13:32 Uhr
» » » Moin,
» » » bin immer noch unsicher.
» » » Laut Datenblatt kann der 7805 max 35V EIngangsspannung verkraften.
» » » das ganze bei 1,5A aoutput.
» » » Ich habe 24V input und max 500mA Laststrom.
» » Du musst die max. Eingangsspannung aber aus der Eingangs-
» » wechelspannung(plus 10% Überspannung) * Wurzel 2 berechnen.
» » Ein 24V-Trafo würde das dann schon überschreiten.
» » » So'n kleiner Kühlkörper reicht?
» » Nein, siehe andere Postings.
» » Gruss
» » Harald
» Danke Harald,
» war ich wieder nciht exact genaug.
» Ich bekomme die 24V= aus einem FETTEN geregeltem Netzgerät. Die bleiben
» bei max 24V.
Dann ist es natürlich kein Problem. Aber viele Anwender
vergessen, das aus einem typischen Gleichrichter/Lade-
elko-Netzteil eine Maximal- und eine Minimalspannung
rauskommt. Beide sind wichtig für die richtige Dimen-
sionierung eines geregelten Netzteils. Falls es sich bei
Dir um eine Einzelanwendung handelt, wäre es möglich ein
Handyladegerät zu nehmen. Das hat typisch genau die für
Dich wichtigen Daten: Eingang 10...30V, Ausgang 5V/ 500mA,
Schaltregler. Für veraltete Handys werden die einem
typisch nachgeschmissen. Man braucht nur den Stecker
abzuschneiden.
Harald
Max. Eingangsspannung 7805 - HannsW, 20.06.2008, 11:53 (Elektronik)
Max. Eingangsspannung 7805 - Jüwü(R), 20.06.2008, 11:59
Max. Eingangsspannung 7805 - fatzke(R), 20.06.2008, 12:00
Max. Eingangsspannung 7805 - HannsW, 20.06.2008, 12:19
Max. Eingangsspannung 7805 - Harald Wilhelms(R), 20.06.2008, 12:40
Max. Eingangsspannung 7805 - HannsW, 20.06.2008, 12:51
Max. Eingangsspannung 7805 - Harald Wilhelms(R), 20.06.2008, 13:32
Max. Eingangsspannung 7805 - Theo, 20.06.2008, 13:01
Max. Eingangsspannung 7805 - HannsW, 20.06.2008, 13:58
Max. Eingangsspannung 7805 - Thomas Z, 20.06.2008, 14:17
Max. Eingangsspannung 7805 - HannsW, 20.06.2008, 15:06
Max. Eingangsspannung 7805 - x y, 20.06.2008, 15:14
Vorwiderstand im Einsatz mit dem 78xx ! - schaerer(R), 20.06.2008, 17:25
