Spannungswandler 230V auf 110V (Elektronik)
» » Das Risiko, dass mit ein Schaltnetzteil Störgeräusche einstreut würde
» ich
» » nicht eingehen.
» Von Schaltnetzteil war keine Rede.
Naja, in dem gegebenen Link werden schon etwas seltsame
Wörter wie Spannungswandler, Step-Down-Converter usw.
benutzt, sodas Missverständnisse vorprogrammiert sind. Allerdings steht auch etwas von "Trafo" drin, wenn man
genauer hinguckt.
Harald
PS für Frank: Es ist wichtig, das es sich wirklich um
einen Wandler mit Trafo handelt. Es gibt auch sehr
kleine Wandler mit hohen Leistungen von z.B. 1000W, die
für Haartrockner o.ä. gedacht sind. Diese sind für Deinen
Zweck n i c h t geeignet. Da die billigen Wandler recht
kleine Trafos haben, würde ich da auch die angebene Leistung, insbesondere im Dauerbetrieb nicht ausnutzen
und nach ca. 2 Stunden Betrieb (Nach dem Ausstecken) die
Temperatur des Converters und des in Deinem Gerät einge-
bauten Trafos überprüfen. Die bessere Lösund wäre auf
jeden Fall der Austausch des eingebauten Trafos gegen
ein 230V-Exemplar und zusätzlich Erhöhung der Kapazität
der Siebelkos um 20%.
