Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED (Elektronik)
verfasst von Altgeselle, 19.06.2008, 19:13 Uhr
» ich habe folgende Schaltung:
» Funktioniert das so? Die Widerstände habe ich zum Entladen der
» Kondensatoren gedacht, da diese ja nur mit der positiven Halbwelle
» "geladen" werden. Das ganz ist so aufgebaut, das unter der Steckdose die
» Schraubsicherung 6,3A ist und darunter soll dann die DUO-LED. Man könnte
» auch eine LED direkt über der Sicherung schalten, dann würde aber im
» Auslösefall noch der LED-Strom fliessen und es muss noch
» angeschlossen sein. Das ganze ist 100% berührungsicher in einem Gehäuse.
» Also her mit konstruktiven Tipps und Verbesserugnsvorschlägen. :wink:
offensichtlich sollen die Kondensatoren als kapazitive Vorwiderstände für die Leds wirken. Leider sind im Netz nicht nur 50Hz-Schwingungen vorhanden sondern auch Oberwellen, bei denen die Kondensatoren einen wesentlich geringeren Widerstand haben. Da können die Leds schon mal den Heldentod sterben.
Wähle eine Schaltung, bei der noch ein impulsfester Widerstand (ca. 220 Ohm) in Serie mit dem Kondensator liegt. Schalte die Dioden antiparallel zu den Leds. Dann sollte es funktionieren.
Altgeselle
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Pflücke(R), 19.06.2008, 18:34 (Elektronik)
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Altgeselle, 19.06.2008, 19:13
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Pflücke(R), 19.06.2008, 21:35
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Thomas Z, 19.06.2008, 21:50
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Altgeselle, 19.06.2008, 23:46
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Pflücke(R), 20.06.2008, 08:15
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Thomas Z, 20.06.2008, 09:00
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Pflücke(R), 20.06.2008, 11:31
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED - Harald Wilhelms(R), 20.06.2008, 12:44
Ausfallanzeige für Sicherung mit Glimmlampe - Harald Wilhelms(R), 20.06.2008, 08:33
