30 A Festspannungs Netzteil erweitern (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 19.06.2008, 08:02 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 19.06.2008 um 08:10)
» Ich habe hier ein Festspannungs Schalt Netzteil Welches Konstant 13,8V
» Liefert auch bei Dauerbelastung von 30 A.
» Bisher haben mir Ströme bis 15 A gereicht aber jetzt muss es doch mehr
» sein.
» Nun meine Frage ( Idee) :
» Da Ich nur Spannungen von 0.01V bis 12V benötige Würde ich das Netzteil um
» einen Spannungsregler und Strombegrenzer erweitern wollen.
Wieso? Einen Spannungsregler enthält es doch schon.
Oder meinst Du, Du willst die Spannung einstellen?
» Da dieses ja nicht mehr mit einfachen Poti`s Realisiert werden kann und
» auch nicht mit der herkömmlichen Regeltechnik (Linearregler) muss wohl
» eine andere Lösung her.
Grundsätzlich kann man schon Netzteile mit dem von Dir
gewünschten Spannungsbereich bauen. Vermutlich ist
aber die Reglerschaltung in Deinem Gerät nicht dafür
geeignet. Es ist schon schwierig genug, ein solches
Netzteil als Lineargerät zu bauen. Als Schaltnetzteil
geht das nur mit sehr guter Erfahrung in der Konstruktion
von Schaltreglern. Nicht ohne Grund sind solche sog.
Labornetzteile wesentlich teurer als Regelnetzgeräte
mit konstanter Ausgangsspannung. Für eine begrenzte
Einstellbarkeit z.B. zwischen 12V und 15V wirst Du
wahrscheinlich einen Trimmer im Inneren des Gerätes
finden. Je näher Du aber an 0V ranwillst, desto schwie-
riger wird es.
Harald
30 A Festspannungs Netzteil erweitern - FSchulz(R), 18.06.2008, 22:16 (Elektronik)
30 A Festspannungs Netzteil erweitern - Harald Wilhelms(R), 19.06.2008, 08:02
30 A Festspannungs Netzteil erweitern - FSchulz(R), 19.06.2008, 09:17
30 A Festspannungs Netzteil erweitern - Harald Wilhelms(R), 19.06.2008, 09:36
Er hatte ja.... - Theo, 19.06.2008, 09:45
Nachtrag - Theo, 19.06.2008, 10:08
Bild vom RGN600 von Singer - Theo, 19.06.2008, 10:11
Nachtrag - Harald Wilhelms(R), 19.06.2008, 10:40
Nachtrag - FSchulz(R), 19.06.2008, 11:18
Nein... - Theo, 19.06.2008, 11:20
Nachtrag - FSchulz(R), 19.06.2008, 11:33
