Elko explodiert, Schaltung vorhanden (Elektronik)
verfasst von Cryptos(R), 18.06.2008, 19:54 Uhr
» » » ...aber Wechselspannung. Daraus wird dann eine Gleich-
» » » spannung mit typisch 34V Spitze. Zwischen den Aufladungen
» » » sinkt diese aber bei Deinen Elkos auf ca 24V ab. Davon
» » » gehen noch mal ca. 3V am Regler verloren, sodas nur
» » » etwa 21V am Ausgang übrigbleiben.
» » » » und beim LM350K steht "3A guaranteed output".
» » » Ja, aber nur, solange die Verlustleistung am Baustein
» » » nicht zu gross wird. Auf jeden Fall brauchst Du einen
» » » verhältnismässig grossen Kühlkörper.
» » » » Beheben größere Elkos das Problem?
» » » Teils, teils. Einerseits erhöhen diese die Spannung
» » » zwischen den Ladepausen, andererseits erhöhen sie die
» » » Belastung des Trafos, sodas dieser nur eine verringerte
» » » Leistung liefern kann. Siehe auch hier:
» » » http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
» » » Gruss
» » » Harald
» » Ja mir ist klar das die 25V Wechselspannung ist, Gleichspannung sinds
» dann
» » 35.25 (25*1.41), am regler gehen 1,25V verloren. Kühlkorper sollte
» reichen
» » (CPU Kühler :)). Ich versuchs mal mit größeren Elkos.
» Deine Rechnung ist falsch!
» Du verwechselst die Spitzenspannung mit der für den
» Regler verfügbaren Spannung. Das ist die Spannung
» die nach der Siebung vorliegt und, je nach Elkogrösse
» stark einbricht (Bei Dir um ca. 10V) Ausserdem ist
» die Dropoutspannung am Regler eher 2,5V und nicht
» 1,25V. Den Spannungsabfall an den Gleichrichterdioden
» hast Du auch vergessen.
» Gruss
» Harald
Stimmt, du hast recht. Wie hast du den Spannungseinbruch berechnet - sind die Elkos zu klein?
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 09.06.2008, 01:44 (Elektronik)
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - ElektroNick, 09.06.2008, 07:25
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Hartwig, 09.06.2008, 08:08
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Kendiman, 09.06.2008, 09:46
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 10.06.2008, 23:12
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 12.06.2008, 17:09
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 14.06.2008, 21:14
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 16.06.2008, 09:41
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 16.06.2008, 17:17
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 18.06.2008, 08:30
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 18.06.2008, 19:54
