gibts Autoradio ohne Dauerplus? (Elektronik)
» » Hallo Theo,
» » bist Du sicher, dass Dauerplus für die Speicherhaltung gedacht ist? Ich
» » schätze eher, dass die Sender in einem EEPROM o.ä. gespeichert werden.
» » Mein etwas betagteres Autoradio mit digitalem Suchlauf etc. hat zwar
» auch
» » Dauerplus, der dient aber scheinbar nur dazu, um bei ausgeschalteter
» » Zündung eine kleine LED blinken zu lassen (sollte früher wohl mal Diebe
» » abschrecken). Wenn ich Dauerplus abklemme, bleiben die Sender
» jedenfalls
» » gespeichert.
» Ich würde mal sagen, das hängt ganz einfach vom Radio-
» modell ab. Deshalb kann man da nichts zu sagen, und man
» muss es einfach ausprobieren. Auch ob eine kleine
» Batterie/Goldcap am Anschluss ausreicht, kann man nur
» am jeweiligen Gerät ausprobieren. Übrigens braucht man
» dann sowieso eine kleine Zusatzschaltung mit Relais,
» da im eingeschaltetem Zustand der Hauptstrom wohl nicht
» über den Zündschlossanschluss läuft, sondern über den
» Dauerplus. Ein zusätzliches Problem könnte sein, das
» über den Dauerplus die Diebstahlsicherung läuft. Dann
» muss man beim Einschalten immer ein Passwort eingeben.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
bei dem Punkt mit der Diebstahlssicherung könntest Du Recht haben, mein Radio hat zu diesem Zwecke noch eine Karte zum einschieben ![]()
Schöne Grüße,
Björn
