[Noob] Frage zu Dioden? (Bauelemente)
» » Oder sollen bei der farbigen Schaltung 6 LEDs gleichzeitig leuchten?
» Pro Farbe sind es 8 LEDs die leuchten sollen
» d.h es leuchten entweder:
» 8x Rot
» 8x Grün
» 8x Blau
» 16X Rot/Grun
» 16x Rot/Blau
» 16x Grün/Blau
» 24x Rot/Grün/Blau
» » Bei 5 Volt 270 Ohm und um ganz sicher zu gehen 2Watt.
» Verstehe ich nicht ganz. Der Widerstand würde ja bei einer LED 5.4 V
» vernichten. Dabei sind doch nur 1.1V zu vernichten (5,0 V - 3,2V - 0,7V)
» r = 270 Ohm
» i = 0,02 A
» r * i = u = 5,4 V
So hättest Du es gleich schreiben sollen.
Da hast Du schon richtig gerechnet. Bei 5V fließen durch 270 Ohm ca 20 mA. Wenn Du die LED-Durchlass-Spannung von ca 1,5V abziehst,(ist ja nicht bei allen LEDs gleich) brauchst Du einen Widerstand von 180 Ohm.
Wenn Du das über drei Gruppen schalten willst, ist das natürlich wesentlich komplizierter.
Gruß.
