Impulse ausblenden (Elektronik)
» » Hallo Experten
» » Ich kämpfe gerade mit einem Windmesser (Schalenkreuz Annemometer) das
» » einen Reedkontakt eingebaut hat.
» Du solltest daran denken, das der Reedkontakt nur
» eine begrenzte Lebensdauer hat. Ich schätze, das
» er nach ca. 1 Million Betätigungen verschlissen
» ist und ausgetauscht werden muss. Also nicht zu fest
» einkleben.
mhh hat der Hersteller hoffentlich bedacht sonst muss mal ein neuer rein. Optisch habe ich auch schon überlegt ist aber mechanisch nicht einfach zu lösen weil sehr wenig Platz ist.
» » Ich will die Geschwindigkeitsanzeige mit einem Fahrradcomputer machen.
» Der
» » Reedkontakt ist aber so montiert, dass er pro Umdrehung 2 Impulse
» ausgibt
» » und die Zeiten zwischen den Impulsen sind nicht gleich lang.
» Hast Du denn überhaupt schon ausprobiert, ob das Deinem
» Tacho irgendwie stört? Ich halte das eher für unwahr-
» scheinlich. Viel wichtiger ist es, das Du einen breiten
» Einstellbereich für den Raddurchmesser hast, um eine
» vernünftige Anzeige im Display zu bekommen. Der Vorteil
» wäre, das Du keinerlei Entprellschaltungen brauchst,
» weil die im Tacho schon eingebaut sind.
Einstellbereich ist ausreichend aber die 2 Impulse representieren nicht den selben Weg des Windrades daher wollte ich auf 1 Impuls/U. Die Bewertung Windgeschwindigkeit zu Drehzahl mache ich dann mit "falsch" eingestelltem Radumfang.
Ich werde mal das T-FF mit Nand aufbauen. Irgendwie war ich der Meinung nur frequenzteiler ist zu einfach. (Wald, Bäume und so...)
