[Noob] Frage zu Dioden? (Bauelemente)
» der Vollständigkeit wegen nochmal mit eingezeichneten LEDs
» » Ich sehe an dem Schalter 12 Leds...
» sorry, mein fehler die punkte sollten nur die schaltstellung bzw. das
» ergebnis verdeutlichen. sprich: welche farbe nun leuchtet.
» » Wenn der Schalter ein Wischer ist...
» laut Hersteller soll er zwischen den Kontaken nicht brücken
» » Ist ja gut so, aber verschiedene Vorwiderstände braucht er aber auch...
» Denke das bekomme ich hin, ich nehme diese Formel
» R = (Uges - Uled - Udiode) / I
Hallo!
In Deinem ersten Posting schreibst Du etwas von 8-16-24 LEDs. Oder soll das Ganze mit nur 3 LEDs funktionieren?
Falls Du 12 oder mehr LEDs verwendest, brauchst Du nur einen Widerstand und zwar wie schon erwähnt vom Schleifer nach Minus. (Die anderen Kontakte hängen ja praktisch in der Luft). Du kannst für diese Schaltung 2 oder 3 LEDs paralell über einen Widerstand betreiben. Bei 3 LEDs wären das dann 60mA. Bei 5 Volt 270 Ohm und um ganz sicher zu gehen 2Watt.
Oder sollen bei der farbigen Schaltung 6 LEDs gleichzeitig leuchten?
Lies Dir den ersten Beitrag noch mal genau durch.
Gruß.
