Elko explodiert, Schaltung vorhanden (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.06.2008, 08:30 Uhr
» » ...aber Wechselspannung. Daraus wird dann eine Gleich-
» » spannung mit typisch 34V Spitze. Zwischen den Aufladungen
» » sinkt diese aber bei Deinen Elkos auf ca 24V ab. Davon
» » gehen noch mal ca. 3V am Regler verloren, sodas nur
» » etwa 21V am Ausgang übrigbleiben.
» » » und beim LM350K steht "3A guaranteed output".
» » Ja, aber nur, solange die Verlustleistung am Baustein
» » nicht zu gross wird. Auf jeden Fall brauchst Du einen
» » verhältnismässig grossen Kühlkörper.
» » » Beheben größere Elkos das Problem?
» » Teils, teils. Einerseits erhöhen diese die Spannung
» » zwischen den Ladepausen, andererseits erhöhen sie die
» » Belastung des Trafos, sodas dieser nur eine verringerte
» » Leistung liefern kann. Siehe auch hier:
» » http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
» » Gruss
» » Harald
» Ja mir ist klar das die 25V Wechselspannung ist, Gleichspannung sinds dann
» 35.25 (25*1.41), am regler gehen 1,25V verloren. Kühlkorper sollte reichen
» (CPU Kühler :)). Ich versuchs mal mit größeren Elkos.
Deine Rechnung ist falsch!
Du verwechselst die Spitzenspannung mit der für den
Regler verfügbaren Spannung. Das ist die Spannung
die nach der Siebung vorliegt und, je nach Elkogrösse
stark einbricht (Bei Dir um ca. 10V) Ausserdem ist
die Dropoutspannung am Regler eher 2,5V und nicht
1,25V. Den Spannungsabfall an den Gleichrichterdioden
hast Du auch vergessen.
Harald
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 09.06.2008, 01:44 (Elektronik)
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - ElektroNick, 09.06.2008, 07:25
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Hartwig, 09.06.2008, 08:08
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Kendiman, 09.06.2008, 09:46
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 10.06.2008, 23:12
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 12.06.2008, 17:09
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 14.06.2008, 21:14
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 16.06.2008, 09:41
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 16.06.2008, 17:17
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 18.06.2008, 08:30
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 18.06.2008, 19:54
