gibts Autoradio ohne Dauerplus? (Elektronik)
» Hallo Theo,
» bist Du sicher, dass Dauerplus für die Speicherhaltung gedacht ist? Ich
» schätze eher, dass die Sender in einem EEPROM o.ä. gespeichert werden.
» Mein etwas betagteres Autoradio mit digitalem Suchlauf etc. hat zwar auch
» Dauerplus, der dient aber scheinbar nur dazu, um bei ausgeschalteter
» Zündung eine kleine LED blinken zu lassen (sollte früher wohl mal Diebe
» abschrecken). Wenn ich Dauerplus abklemme, bleiben die Sender jedenfalls
» gespeichert.
Ich würde mal sagen, das hängt ganz einfach vom Radio-
modell ab. Deshalb kann man da nichts zu sagen, und man
muss es einfach ausprobieren. Auch ob eine kleine
Batterie/Goldcap am Anschluss ausreicht, kann man nur
am jeweiligen Gerät ausprobieren. Übrigens braucht man
dann sowieso eine kleine Zusatzschaltung mit Relais,
da im eingeschaltetem Zustand der Hauptstrom wohl nicht
über den Zündschlossanschluss läuft, sondern über den
Dauerplus. Ein zusätzliches Problem könnte sein, das
über den Dauerplus die Diebstahlsicherung läuft. Dann
muss man beim Einschalten immer ein Passwort eingeben.
Harald
