Impulse ausblenden (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.06.2008, 08:09 Uhr
» Hallo Experten
» Ich kämpfe gerade mit einem Windmesser (Schalenkreuz Annemometer) das
» einen Reedkontakt eingebaut hat.
Du solltest daran denken, das der Reedkontakt nur
eine begrenzte Lebensdauer hat. Ich schätze, das
er nach ca. 1 Million Betätigungen verschlissen
ist und ausgetauscht werden muss. Also nicht zu fest
einkleben.
» Ich will die Geschwindigkeitsanzeige mit einem Fahrradcomputer machen. Der
» Reedkontakt ist aber so montiert, dass er pro Umdrehung 2 Impulse ausgibt
» und die Zeiten zwischen den Impulsen sind nicht gleich lang.
Hast Du denn überhaupt schon ausprobiert, ob das Deinem
Tacho irgendwie stört? Ich halte das eher für unwahr-
scheinlich. Viel wichtiger ist es, das Du einen breiten
Einstellbereich für den Raddurchmesser hast, um eine
vernünftige Anzeige im Display zu bekommen. Der Vorteil
wäre, das Du keinerlei Entprellschaltungen brauchst,
weil die im Tacho schon eingebaut sind.
» Ein Frequenzteiler hilft mir nix (glaube ich)weil einmal wird ca. 80% weg
» bis zum Impuls1 und dann 20% bis zum Impuls 2 zurückgelegt. Die Zeitspanne
» hängt vom Wind ab.
Das ist egal. Vielleicht brauchst Du allerdings ein
zusätzliches Monoflop, um Deine Impulse zu verkürzen.
Das ganze brauchst Du aber nur, wenn der Einstellbereich
des Tachos wirklich nicht ausreicht.
» Wie kann ich jeden 2ten Impuls unterdrücken und geht das mit Nandgattern?
So etwas wäre zwar möglich, aber unnötig. Ein Frequenztei-
ler ist einfacher, selbst mit nachgeschaltetem Monoflop.
Harald
Impulse ausblenden - Martin, 17.06.2008, 21:20 (Elektronik)
Impulse ausblenden - x y, 17.06.2008, 22:09
Impulse ausblenden - Martin, 17.06.2008, 22:47
Impulse ausblenden - geralds(R), 17.06.2008, 22:25
Impulse ausblenden - x y, 17.06.2008, 22:37
Impulse ausblenden - Martin, 17.06.2008, 22:57
Impulse ausblenden - Harald Wilhelms(R), 18.06.2008, 08:09
Impulse ausblenden - Martin, 18.06.2008, 09:36
Impulse ausblenden - Harald Wilhelms(R), 18.06.2008, 10:03
Impulse ausblenden - schaerer(R), 18.06.2008, 16:45
Impulse ausblenden - Harald Wilhelms(R), 18.06.2008, 17:50
in Betrieb - Martin, 18.06.2008, 21:22
in Betrieb - Harald Wilhelms(R), 19.06.2008, 08:26
in Betrieb - geralds(R), 20.06.2008, 14:39
