[Noob] Frage zu Dioden? (Bauelemente)
Oh, da ist man mal "kurz" offline und dann schon so viele Antworten
Vielen Dank für Eure Teilnahme.
Ich habe mal eine neue Grafik gemacht die es dem Einen oder Anderen vlt. besser verdeutlicht ( da ich ja leider keine Schaltpläne zeichnen kann :| )
Also jede Schalterposition soll die 5V an eine Farbe, zwei Farben oder an alle Drei weiterleiten (3x8 LEDs parallel jeweils mit eigenem Vorwiderstand).
Das Problem ohne Dioden ist das ab Position4 alle LEds über den Schalter "gebrückt" sind und somit alle leuchten (siehe Grafik unten).
Das jede Diode 0.7V vernichtet wusste ich nicht, dementsprechend ist wohl 12x1 Diode am Sinnvolsten.
Wie sieht es denn aus mit den Widerständer, da es ja jetzt 4.3V sind anstatt der geplanten 5V.
Habs mal kurz ausgerechnet:
links ist was ich schon gekauft habe | mitte ist der neue theoretische Widerstand | rechts ist die Differenz
Rot 1.8V 20mA -> 120 Ohm | neuer rechn. Widerstand bei 4.3V = 125 Ohm | Differenz -5 Ohm
Grün 3.2V 20mA -> 82 Ohm | neuer rechn. Widerstand bei 4.3V = 56 Ohm | Differenz +26 Ohm
Blau 3.2V 20mA -> 82 Ohm | neuer rechn. Widerstand bei 4.3V = 56 Ohm | Differenz +26 Ohm
Kann ich die Widerstände (vor allem die 82'er ) noch verwenden oder sind die stark?
Laut Datenblatt benötigen Blau/Grün min. 3,0V. Der 82Ohm Widerstand lässt aber nurnoch 2.6V durch. Nehmen es die LEDs so genau mit der Spannung?
Vieln Dank nochmals ![]()
