[Noob] Frage zu Dioden? (Bauelemente)
» » » Hallo,
» » » ich möchte für meine Freundin eine Vitrinenbeleuchtung mit 3 Farben
» » » basteln (standard LEDs)
» » » Die LEDs mit Vorwiderstand habe ich schon fertig, jedoch bereitet mir
» » der
» » » Schalter kopfzerbrechen.
» » » Es ist ein 1Pol/12 Pos Drehschalter der je nach Postion 1 bis 3
» Farben
» » » anschalten soll.
» » » Nun zu meinem Problem (siehe Grafik):
» » » Ich kann ja nicht den Stecker einfach so verkabeln, da sonst alle
» LEDs
» » » gleichzeitig angehen würden.
» » » Ich habe mir überlegt das ich wohl die Flußrichtung des Stroms
» » festlegen
» » » muß und mich hier und bei google eingelesen.
» » » Wenn ich es Richtig verstanden habe benötige ich
» » » Schalterdioden oder Halbleiterdioden um den Stromfluß in eine
» Richtung
» » zu
» » » beschränken.
» » » Jedoch komme ich mit den Datenblättern/Bezeichnungen nicht zurecht.
» » » Das Netzteil liefert 5V und die LEDs haben je nach Schaltung
» » » 8x20 mA =160 mA
» » » 16x20 mA = 320 mA
» » » 24x20 mA = 480 mA
» » » d.h ich benötige Diden für 5V und ~0.5A
» » » Kann mir vielleicht einen Tip geben was für eine Diode ich jetzt
» genau
» » » benötige und mich ggf. korigieren wenn ich falsch liege.
» » » Vielen Dank
» » Hallo!
» » So ganz verstehe ich nicht wie viele Leds Du schalten willst?
» » Ich sehe an dem Schalter 12 Leds. Wenn Du die genau in der Reihenfolge
» » schalten willst wie auf dem Bild, brauchst Du gar keine zusätzlichen
» » Dioden.
» » Lege die Anoden auf Plus und die Kathoden auf die Kontakte. Den
» Schleifer
» » verbindest Du dann über einen Widerstand entsprechender Belastung mit
» » Masse. Wenn der Schalter ein Wischer ist, leuchten kurzzeitig die
» daneben
» » liegenden. Aber das macht wohl nichts.
» » Oder habe ich das nicht richtig verstanden?
» » Gruß Gast.
» Ist ja gut so, aber verschiedene Vorwiderstände braucht er aber auch. Wie
» sollen wir das aber alles verklickern.
Er braucht nur einen Vorwiderstand und zwar vom Schleifer nach Minus.
Gruß Gast.
