[Noob] Frage zu Dioden? (Bauelemente)
» » Hallo,
» » ich möchte für meine Freundin eine Vitrinenbeleuchtung mit 3 Farben
» » basteln (standard LEDs)
» » Die LEDs mit Vorwiderstand habe ich schon fertig, jedoch bereitet mir
» der
» » Schalter kopfzerbrechen.
» » Es ist ein 1Pol/12 Pos Drehschalter der je nach Postion 1 bis 3 Farben
» » anschalten soll.
» » Nun zu meinem Problem (siehe Grafik):
» » Ich kann ja nicht den Stecker einfach so verkabeln, da sonst alle LEDs
» » gleichzeitig angehen würden.
» » Ich habe mir überlegt das ich wohl die Flußrichtung des Stroms
» festlegen
» » muß und mich hier und bei google eingelesen.
» » Wenn ich es Richtig verstanden habe benötige ich
» » Schalterdioden oder Halbleiterdioden um den Stromfluß in eine Richtung
» zu
» » beschränken.
» » Jedoch komme ich mit den Datenblättern/Bezeichnungen nicht zurecht.
» » Das Netzteil liefert 5V und die LEDs haben je nach Schaltung
» » 8x20 mA =160 mA
» » 16x20 mA = 320 mA
» » 24x20 mA = 480 mA
» » d.h ich benötige Diden für 5V und ~0.5A
» » Kann mir vielleicht einen Tip geben was für eine Diode ich jetzt genau
» » benötige und mich ggf. korigieren wenn ich falsch liege.
» » Vielen Dank
» Hallo!
» So ganz verstehe ich nicht wie viele Leds Du schalten willst?
» Ich sehe an dem Schalter 12 Leds. Wenn Du die genau in der Reihenfolge
» schalten willst wie auf dem Bild, brauchst Du gar keine zusätzlichen
» Dioden.
» Lege die Anoden auf Plus und die Kathoden auf die Kontakte. Den Schleifer
» verbindest Du dann über einen Widerstand entsprechender Belastung mit
» Masse. Wenn der Schalter ein Wischer ist, leuchten kurzzeitig die daneben
» liegenden. Aber das macht wohl nichts.
» Oder habe ich das nicht richtig verstanden?
» Gruß Gast.
Ist ja gut so, aber verschiedene Vorwiderstände braucht er aber auch. Wie sollen wir das aber alles verklickern.
