[Noob] Frage zu Dioden? (Bauelemente)
» ich möchte für meine Freundin eine Vitrinenbeleuchtung mit 3 Farben
» basteln (standard LEDs)
» Die LEDs mit Vorwiderstand habe ich schon fertig, jedoch bereitet mir der
» Schalter kopfzerbrechen.
» Es ist ein 1Pol/12 Pos Drehschalter der je nach Postion 1 bis 3 Farben
» anschalten soll.
» Nun zu meinem Problem (siehe Grafik):
» Ich kann ja nicht den Stecker einfach so verkabeln, da sonst alle LEDs
» gleichzeitig angehen würden.
» Ich habe mir überlegt das ich wohl die Flußrichtung des Stroms festlegen
» muß und mich hier und bei google eingelesen.
» Wenn ich es Richtig verstanden habe benötige ich
» Schalterdioden oder Halbleiterdioden um den Stromfluß in eine Richtung zu
» beschränken.
» Jedoch komme ich mit den Datenblättern/Bezeichnungen nicht zurecht.
» Das Netzteil liefert 5V und die LEDs haben je nach Schaltung
» 8x20 mA =160 mA
» 16x20 mA = 320 mA
» 24x20 mA = 480 mA
» d.h ich benötige Diden für 5V und ~0.5A
» Kann mir vielleicht einen Tip geben was für eine Diode ich jetzt genau
» benötige und mich ggf. korigieren wenn ich falsch liege.
» Vielen Dank
Hallo!
So ganz verstehe ich nicht wie viele Leds Du schalten willst?
Ich sehe an dem Schalter 12 Leds. Wenn Du die genau in der Reihenfolge schalten willst wie auf dem Bild, brauchst Du gar keine zusätzlichen Dioden.
Lege die Anoden auf Plus und die Kathoden auf die Kontakte. Den Schleifer verbindest Du dann über einen Widerstand entsprechender Belastung mit Masse. Wenn der Schalter ein Wischer ist, leuchten kurzzeitig die daneben liegenden. Aber das macht wohl nichts.
Oder habe ich das nicht richtig verstanden?
Gruß Gast.
