[Noob] Frage zu Dioden? (Bauelemente)
» » wie Zwinkerle schon schrieb, genügt eine Standarddiode vom Typ 1N4001.
» Du
» » solltest nur beachten, dass an jeder Schaltdiode etwa 0,7V abfallen,
» » dadurch könnten die LEDs in verschiedenen Schalterstellungen
» » unterschiedlich hell sein. In Schalterstellung 2 liegt vor der roten
» LED
» » keine Schaltdiode, in Schalterstellung 7 hingegen zwei Stück.
» Verstehe ich nicht, bei meiner Schaltung sind es immer nur eine Diode in
» Reihe, allerdings benötigt man dann 12 Dioden wenn ich richtig gerechnet
» habe.
wenn Du dir noch mal die Abbildung von Dennis anschaust, dann siehst Du, dass beispielsweise in Schalterstellung 7 zur roten LED zwei Dioden in Reihe liegen (7 nach 6 und 6 nach 2), in Schalterstellung 2 hingegen gar keine. Bei einer Versorgung mit 5V sind die unterschiedlichen Spannungsabfälle zwischen 0 und ca. 1,4V V schon sehr erheblich.
Schöne Grüße,
Björn
