MOSFET Verarmung? (Elektronik)
verfasst von ICH, 17.06.2008, 20:05 Uhr
» Hallo.
» Ein Mosfet kann in der Tat nur 20V Spannungsdifferenz am Gate ab. Wenn du
» sein Source an 24V legst und sein Gate auf Masse hast du eine
» Spannungsdiffernenz von 24V. das würde einen normalen Mosfet killen. Es
» gibt aber Mosfets die 30V Differenz ab können.
» Oder du schaltest einen kleinen NPN-transistor dazwischen der dann zwar
» dein Signal invertiert, allerdings den Mosfet sauberer ansteuert.
» Du willst also eine Art Current-Mode-Control aufbauen. Der Mosfet soll
» also schalten wenn der Stromfluß eine bestimmte Schwelle überschreitet,
» dann abschalten und sofort wieder einschalten wenn der Stromfluß zu Null
» wird.
» Okay, aber du hast eine ohmsche Last und keine Verzögerungsglieder
» dazwischen.
» Der Strom wird beim Einschalten des Mosfet unmittelbar auf einen hohen
» Wert steigen, da die Glühwendel noch kalt ist. Dadurch wird der Mosfet
» ausschalten. Da nun aber keine Induktivitäten in deinem Kreis sind wird
» der Strom umgehend (Microsekunden) wiede auf Null gehen und alles beginnt
» von vorne.
» War das so gedacht?
» Gruß
» Nils
Yo, nur dass die lampe symbolisch ist. am ende soll nen motor dran.
MOSFET Verarmung? - ICH, 15.06.2008, 17:47 (Elektronik)
MOSFET Verarmung? - Elko_Scotty(R), 15.06.2008, 17:55
MOSFET Verarmung? - ICH, 15.06.2008, 18:10
MOSFET Verarmung? - Carsten Wallner(R), 15.06.2008, 20:06
MOSFET Verarmung? - ICHDUDE, 15.06.2008, 22:09
MOSFET Verarmung? - Harald Wilhelms(R), 16.06.2008, 08:12
MOSFET Verarmung? - TTT, 16.06.2008, 00:16
MOSFET Verarmung? - Nils, 16.06.2008, 09:03
MOSFET Verarmung? - ICH, 16.06.2008, 12:07
MOSFET Verarmung? - Nils, 16.06.2008, 12:42
MOSFET Verarmung? - ICH, 16.06.2008, 12:57
MOSFET Verarmung? - Nils, 16.06.2008, 13:16
MOSFET Verarmung? - ICH, 16.06.2008, 13:35
MOSFET Verarmung? - Elko_Scotty(R), 16.06.2008, 16:28
MOSFET Verarmung? - ICH, 16.06.2008, 16:55
MOSFET Verarmung? - Elko_Scotty(R), 17.06.2008, 19:32
MOSFET Verarmung? - Nils, 17.06.2008, 09:04
MOSFET Verarmung? - ICH, 17.06.2008, 20:05
MOSFET Verarmung? - Elko_Scotty(R), 18.06.2008, 10:01
MOSFET Verarmung? - ICH, 18.06.2008, 19:28
