2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 17.06.2008, 19:11 Uhr
» ich benötige eure Hilfe.
» Gibt es die Möglichkeit an einer seriellen Schnittstelle RS-232 (9-polig)
» zwei Geräte gleichzeitig zu betreiben? Wobei gleichzeitig heißt, dass die
» Daten gleichzeitig an beiden Geräten ankommen sollen.
» Im konkreten Fall geht es um ein Kassensystem mit seriellen
» Schnittstellen. An diesen Schnittstellen sind Drucker, Waage und EC-Gerät
» angeschlossen. Damit sind alle 3 Com-Comports belegt. Jetzt muss noch eine
» Videokamera angeschlossen werden, die im Live-Bild anzeigt was am Drucker
» ausgegeben wird. Kameraseitig funktioniert das problemlos mit dem
» Darstellen der Daten.
» Gibt es einen Y-Verteiler, um die Ausgabe auf beiden Geräten gleichzeitig
» zu gewährleisten.
» Folgende Leitungen werden zum Drucken benötigt:
» TXD, RXD, DTR, DRS, GND
» Für die Kamera reicht es, wenn man folgende anschließt:
» TXD, RXD, GND
» Laut Schaltplan gibt es noch einen weiteren Comport (COM 4 als RJ45 bzw. 7
» pol. Buchse), der eingentlich als Anschluss für eine externe Anzeige dient,
» hier sind allerdings nicht alle Kontakte belegt.
» Welche Anschlüsse müsste ich hier anschließen, um die Kamera zu
» betreiben?
» Als Anlage habe ich mal die Seite des Schaltplans, in der die Comports
» dargestellt sind.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080616162157.pdf
die Kamera soll ja scheinbar nur die Daten mithören, die zum Drucker gehen, ohne selbst Daten an den Rechner zurück zu senden. Dazu sollte es genügen, den TxD (Rechner->Drucker) zusätzlich auch auf den Dateneingang (TxD) der Kamera zu legen. Der RxD der Kamera (Kamera->Rechner) bleibt offen. Im Prinzip kann dabei jedoch der Fall auftreten, dass die Kamera die Daten nicht so schnell verarbeiten kann und Daten zur Kamera verloren gehen. Da der Drucker aber wohl das langsamere der beiden Geräte ist und er offensichtlich Handshaking verwendet, sollte das in der Praxis aber kaum zu Problemen führen.
Was ist das eigentlich für eine Kamera, die Daten darstellt? Eine Kamera ist meiner Begrifflichkeit nach eine Einrichtung, um Daten zu erfassen.
Schöne Grüße,
Björn
2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle - halblaie(R), 16.06.2008, 16:21 (Elektronik)
2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle - Björn(R), 17.06.2008, 19:11
