gibts Autoradio ohne Dauerplus? (Elektronik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 17.06.2008, 18:54 Uhr
» Hallo
» Stand der Technik ist sicher "Dauerplus". Wenn du auf elektronische
» Senderspeicherung verzichten kannst, und mit der guten alten
» Tastenmechanik (Blaupunkt Frankfurt-Stereo) auskommst, musst du dir nur
» noch ein Modell suchen, an welches man externe Kassettenrecorder (jetzt
» wohl CD) anschliessen kann. Wenn die Umschaltung automatisch bei
» Kassetteneinschub erfolgte, ist noch ein Handumschalter fällig.
» Wenn die Einstellung "Front + Rear" eingebaut sein soll musst du schon bei
» der alten Oberklasse suchen. Aber warum nicht einen externen
» Überblendregler?
» Alte Becker Geräte sind inzwischen zu teuer, ich würde Blaupunkt nehmen.
» Eventuell brauchst du noch einen kleinen "Nachbrenner", denn die
» Ausgangsleistungen waren damals nicht berauschend.
» Theo
Hallo Theo,
bist Du sicher, dass Dauerplus für die Speicherhaltung gedacht ist? Ich schätze eher, dass die Sender in einem EEPROM o.ä. gespeichert werden. Mein etwas betagteres Autoradio mit digitalem Suchlauf etc. hat zwar auch Dauerplus, der dient aber scheinbar nur dazu, um bei ausgeschalteter Zündung eine kleine LED blinken zu lassen (sollte früher wohl mal Diebe abschrecken). Wenn ich Dauerplus abklemme, bleiben die Sender jedenfalls gespeichert.
Schöne Grüße,
Björn
gibts Autoradio ohne Dauerplus? - Thomas Z, 17.06.2008, 10:09 (Elektronik)
gibts Autoradio ohne Dauerplus? - Theo, 17.06.2008, 10:30
Danke - Thomas Z, 17.06.2008, 10:41
Danke - cterm(R), 17.06.2008, 15:26
Danke - Zwinkerle(R), 17.06.2008, 16:01
gibts Autoradio ohne Dauerplus? - Björn(R), 17.06.2008, 18:54
back to the roots...... - elektrönchen, 17.06.2008, 22:49
gibts Autoradio ohne Dauerplus? - Harald Wilhelms(R), 18.06.2008, 08:18
gibts Autoradio ohne Dauerplus? - Björn(R), 18.06.2008, 19:17
gibts Autoradio ohne Dauerplus? - Harald Wilhelms(R), 19.06.2008, 08:30
gibts Autoradio ohne Dauerplus? - Jüwü(R), 17.06.2008, 23:26
gibts Autoradio ohne Dauerplus? - Thomas Z, 18.06.2008, 09:43
