MOSFET Verarmung? (Elektronik)
Hallo.
Ein Mosfet kann in der Tat nur 20V Spannungsdifferenz am Gate ab. Wenn du sein Source an 24V legst und sein Gate auf Masse hast du eine Spannungsdiffernenz von 24V. das würde einen normalen Mosfet killen. Es gibt aber Mosfets die 30V Differenz ab können.
Oder du schaltest einen kleinen NPN-transistor dazwischen der dann zwar dein Signal invertiert, allerdings den Mosfet sauberer ansteuert.
Du willst also eine Art Current-Mode-Control aufbauen. Der Mosfet soll also schalten wenn der Stromfluß eine bestimmte Schwelle überschreitet, dann abschalten und sofort wieder einschalten wenn der Stromfluß zu Null wird.
Okay, aber du hast eine ohmsche Last und keine Verzögerungsglieder dazwischen.
Der Strom wird beim Einschalten des Mosfet unmittelbar auf einen hohen Wert steigen, da die Glühwendel noch kalt ist. Dadurch wird der Mosfet ausschalten. Da nun aber keine Induktivitäten in deinem Kreis sind wird der Strom umgehend (Microsekunden) wiede auf Null gehen und alles beginnt von vorne.
War das so gedacht?
Nils
