Elko explodiert, Schaltung vorhanden (Elektronik)
» ...aber Wechselspannung. Daraus wird dann eine Gleich-
» spannung mit typisch 34V Spitze. Zwischen den Aufladungen
» sinkt diese aber bei Deinen Elkos auf ca 24V ab. Davon
» gehen noch mal ca. 3V am Regler verloren, sodas nur
» etwa 21V am Ausgang übrigbleiben.
» » und beim LM350K steht "3A guaranteed output".
» Ja, aber nur, solange die Verlustleistung am Baustein
» nicht zu gross wird. Auf jeden Fall brauchst Du einen
» verhältnismässig grossen Kühlkörper.
» » Beheben größere Elkos das Problem?
» Teils, teils. Einerseits erhöhen diese die Spannung
» zwischen den Ladepausen, andererseits erhöhen sie die
» Belastung des Trafos, sodas dieser nur eine verringerte
» Leistung liefern kann. Siehe auch hier:
» http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
» Gruss
» Harald
Ja mir ist klar das die 25V Wechselspannung ist, Gleichspannung sinds dann 35.25 (25*1.41), am regler gehen 1,25V verloren. Kühlkorper sollte reichen (CPU Kühler
). Ich versuchs mal mit größeren Elkos. Danke
