2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von halblaie(R), 16.06.2008, 17:01 Uhr
» Prinzipiell geht das- weiß nur nicht, welchen Sinn das macht: Du kannst
» die Kamera nicht genau mit den gleichen Kommandos bedienen wie die Kasse.
» Du müßtest ein Bussystem aufbauen, die Geräte adressieren und dann für
» jedes Gerät erst die Adresse und dann das Datenwort senden bzw. empfangen
» (Bus-Prinzip). Außerdem würde ich für die Verteilerschaltung eine
» zusätzliche Spannungsversorgung zuschalten.
» Vermutlich ist es einfacher, eine alte IO-Karte aufzustöbern und die in
» den Rechner einzubauen.
danke für die schnelle Antwort.
Offensichtlich habe ich mich nicht verständlich genug ausgedrückt. Also, die Kamera wird nicht RS-232 bedient, sondern hat ein integriertes Terminal, das die gesendeten Daten der Kasse im Live-Bild anzeigt. Es ist egal, ob ich an Com-Port 1 den Drucker oder die Kamera anschließe, es funktioniert beides. Da aber alle seriellen Anschlüsse belegt sind und keine Erweiterung möglich ist, da es sich um ein geschlossenes System handelt (kein PC), muss ich zwei Geräte an einem Anschluss betreiben. Beide Geräte verwerten exakt die gleichen Daten, der Drucker druckt aus und die Kamera blendet sie ins Bild ein.
Gibt es alternativ die Möglichkeit den von mir 1. Posting erwähnten Com-Port 4 zu benutzen? Wenn ja, wie muss er angeschlossen werden? Details siehe Schaltplan.
Danke für Eure Antworten,
Christian
2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle - halblaie(R), 16.06.2008, 16:21 (Elektronik)
2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle - Elektronix(R), 16.06.2008, 16:32
2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle - halblaie(R), 16.06.2008, 17:01
