2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 16.06.2008, 16:32 Uhr
(editiert von Elektronix am 16.06.2008 um 16:34)
» ich benötige eure Hilfe.
» Gibt es die Möglichkeit an einer seriellen Schnittstelle RS-232 (9-polig)
» zwei Geräte gleichzeitig zu betreiben? Wobei gleichzeitig heißt, dass die
» Daten gleichzeitig an beiden Geräten ankommen sollen.
» Im konkreten Fall geht es um ein Kassensystem mit seriellen
» Schnittstellen. An diesen Schnittstellen sind Drucker, Waage und EC-Gerät
» angeschlossen. Damit sind alle 3 Com-Comports belegt. Jetzt muss noch eine
» Videokamera angeschlossen werden, die im Live-Bild anzeigt was am Drucker
» ausgegeben wird. Kameraseitig funktioniert das problemlos mit dem
» Darstellen der Daten.
» Gibt es einen Y-Verteiler, um die Ausgabe auf beiden Geräten gleichzeitig
» zu gewährleisten.
» Folgende Leitungen werden zum Drucken benötigt:
» TXD, RXD, DTR, DRS, GND
» Für die Kamera reicht es, wenn man folgende anschließt:
» TXD, RXD, GND
» Laut Schaltplan gibt es noch einen weiteren Comport (COM 4 als RJ45 bzw. 7
» pol. Buchse), der eingentlich als Anschluss für eine externe Anzeige dient,
» hier sind allerdings nicht alle Kontakte belegt.
» Welche Anschlüsse müsste ich hier anschließen, um die Kamera zu
» betreiben?
» Als Anlage habe ich mal die Seite des Schaltplans, in der die Comports
» dargestellt sind.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080616162157.pdf
Prinzipiell geht das- weiß nur nicht, welchen Sinn das macht: Du kannst die Kamera nicht genau mit den gleichen Kommandos bedienen wie die Kasse. Du müßtest ein Bussystem aufbauen, die Geräte adressieren und dann für jedes Gerät erst die Adresse und dann das Datenwort senden bzw. empfangen (Bus-Prinzip). Außerdem würde ich für die Verteilerschaltung eine zusätzliche Spannungsversorgung zuschalten.
Vermutlich ist es einfacher, eine alte IO-Karte aufzustöbern und die in den Rechner einzubauen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle - halblaie(R), 16.06.2008, 16:21 (Elektronik)
2 Geräte gleichzeitig an einer seriellen Schnittstelle - Elektronix(R), 16.06.2008, 16:32
