Operationsverstärker und seine Betriebsspannung (Elektronik)
» » Nun, es ist ersens klein Problem, z.B. mit LC-Filtern
» » den Rippel beliebig klein zu machen. Anderseits haben
» » alle OPV eine ziemlich grosse Betriebsspannungsunter-
» » drückung, sodas Dein Störsignal vermutlich eher durch
» » einen falschen Aufbau kommt.
» » Gruss
» » Harald
» auch für deine Antwort vielen Dank,
» Aber wie erklärst du dir, dass dieses Problem wirklich nur auftritt, wenn
» ich dieses Netzteil verwende?
Naja, wenn Du z.B. eine Batterie versorgung nimmst,
stören ja auch Verkopplungen von Signal- und Betriebs-
spannungsleitungen nicht.
» Ich habe die Platine ja schon räumlich vom Netzteil getrennt, nur über 2
» Adern mit Stecker/Buchse verbunden, so dass ich die netzteile umstecken
» kann. Ich wüsste nicht, wo da dann sonst der Fehler liegen kann...
Es geht u.a. darum, das Betriebsspannungsleitungen
und Signalleitungen völlig getrennt sind. Bei derart
kleinen Spannungen sollte man auch schon Schutzring-
Technik nehmen. Und bei uV Eingangsspannung ist wohl
auch ein Billig IC wie der 324 fehl am Platz. Ich kenne
zwar Deine Schaltung nicht, aber normalerweise ist da
ja schon die Offsetspannung viel zu hoch.
Harald
