Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil (Elektronik)
verfasst von largpack(R), 16.06.2008, 15:54 Uhr
(editiert von largpack am 16.06.2008 um 16:40)
» » Der 1er Pin ist üblicher Weise markiert. Lege das NT gerade so hin, dass
» » du eine Aufschrift normal lesen kannst, und suche die Markierung
» (Kerbe,
» » Farbe, Ziffer).
» » Wenn ein Zettel auf dem NT mit einer Pinbelegung, eventuell sogar mit
» » gezeichnetem Kasten, geklebt ist, so wäre die Steckeransicht mit der
» » Zeichnung zu vergleichen und dann wäre leicht der 1er zu finden.
» » Notfalls musst du das Gehäuse öffnen (Garantiefall?); oder besser,
» » vielleicht "leuchtet" der 1er aufgedruckt auf dem Print sichtbar
» heraus.
» » Netzteile dieser Art könnten einen "Softstart"-Eingang haben.
» » Vergleichbar ists mit dem normalen Netzteil.
» » Normal ist ein Netzschalter im NT eingebaut, der das NT in die
» » Bereitschaft einschaltet. Vom Mainboard über die "Power"-Taste
» » (PC-Frontseite) wird das NT, wenn der Netzschalter aktiv ist,
» » ein/ausgeschaltet. Da ich leider nicht das NT nicht direkt kenne, wäre
» es
» » fatal, zu sagen "schliesse jenen Pin mit schwarz kurz". Der schwarze
» Draht
» » im normalen NT ist der GND. Lese bitte alle auffindbare Hinweise und
» » Datenblätter, oder öffne das Gehäuse vorsichtig. Dann siehst gleich,
» » welche Pins womit verbunden sind.
» Hey Gerald,
» Habe nun endlich ein 16A Kaltgerätekabel und auch das Netzteil zur Hand.
» Einen Netzschalter gibts leider nicht, und auch keinerlei Informationen zu
» den Pinbelegung. Auch die Pins selber sind in keinster Weise markiert:
» Informationen findet man im Netz auch keine! Was soll ich deiner Meinung
» nach jetzt machen? Soll ichs mal öffnen, oder bleibt mir noch was andres
» übrig?
» Viele Grüße, Marcel
» EDIT:
» Hier ein Bild von innen:
Hab etwas gefunden:
Wenn man diesen Taster betätigt geht das Netzteil an und an den Ausgängen liegt 12,1V an. Sobald man ihn aber loslässt schaltet sich das NT wieder ab. Sprich ich brauch immer noch den Remote-Pin, damit das NT auch an bleibt.... nur wie find ich den?
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 04.05.2008, 19:47 (Elektronik)
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 04.05.2008, 20:29
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 04.05.2008, 20:36
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 04.05.2008, 21:05
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - Jüwü(R), 04.05.2008, 23:24
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - x y, 05.05.2008, 00:38
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 05.05.2008, 10:31
Schnellschreibeweise - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 14:21
Schnell und richtig - Zwinkerle(R), 05.05.2008, 16:03
Schnell und richtig - geralds(R), 05.05.2008, 16:12
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 05.05.2008, 14:11
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 05.05.2008, 15:33
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 16.06.2008, 14:49
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 16.06.2008, 15:54
