Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil (Elektronik)
» Der 1er Pin ist üblicher Weise markiert. Lege das NT gerade so hin, dass
» du eine Aufschrift normal lesen kannst, und suche die Markierung (Kerbe,
» Farbe, Ziffer).
» Wenn ein Zettel auf dem NT mit einer Pinbelegung, eventuell sogar mit
» gezeichnetem Kasten, geklebt ist, so wäre die Steckeransicht mit der
» Zeichnung zu vergleichen und dann wäre leicht der 1er zu finden.
» Notfalls musst du das Gehäuse öffnen (Garantiefall?); oder besser,
» vielleicht "leuchtet" der 1er aufgedruckt auf dem Print sichtbar heraus.
» Netzteile dieser Art könnten einen "Softstart"-Eingang haben.
» Vergleichbar ists mit dem normalen Netzteil.
» Normal ist ein Netzschalter im NT eingebaut, der das NT in die
» Bereitschaft einschaltet. Vom Mainboard über die "Power"-Taste
» (PC-Frontseite) wird das NT, wenn der Netzschalter aktiv ist,
» ein/ausgeschaltet. Da ich leider nicht das NT nicht direkt kenne, wäre es
» fatal, zu sagen "schliesse jenen Pin mit schwarz kurz". Der schwarze Draht
» im normalen NT ist der GND. Lese bitte alle auffindbare Hinweise und
» Datenblätter, oder öffne das Gehäuse vorsichtig. Dann siehst gleich,
» welche Pins womit verbunden sind.
Hey Gerald,
Habe nun endlich ein 16A Kaltgerätekabel und auch das Netzteil zur Hand. Einen Netzschalter gibts leider nicht, und auch keinerlei Informationen zu den Pinbelegung. Auch die Pins selber sind in keinster Weise markiert:
Informationen findet man im Netz auch keine! Was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen? Soll ichs mal öffnen, oder bleibt mir noch was andres übrig?
Viele Grüße, Marcel
EDIT:
Hier ein Bild von innen:
