Operationsverstärker und seine Betriebsspannung (Elektronik)
» Ich hab folgendes Problem:
» Eine hochverstärkende Schaltung mit OPs funktioniert, wenn Sie an einer
» geglättenden Spannung betrieben wird.
» Jetzt will ich die Schaltung jedoch in einem kompaktem Gehäuse mit einer
» kompakten Spannungsquelle betreiben (an 230V).
» Dessen Ausgangsspannung hat jedoch noch einen Ripple von etwa 30mV (bei 3V
» Betriebssapnnung)
» Diesen habe ich also mit Hilfe eines Elkos auf 8mV heruntergeglättet, Das
» Problem besteht aber weiterhin: Der Ripple der Betriebsspannung ist auf
» den Ausgängen der OPs zu erkennen und wird natürlich schön mitverstärkt.
» Die 50 Hz liegen natürlich im Bereich meines Nutzsignals, filtern kommt
» also nicht in Frage.
» Nun meine Frage: Ist meine Annahme richtig, dass dieser kleine Ripple
» solche Probleme macht, oder muss ich an anderer Stelle weitersuchen?
» Gruß, Jan
Nun, es ist ersens klein Problem, z.B. mit LC-Filtern
den Rippel beliebig klein zu machen. Anderseits haben
alle OPV eine ziemlich grosse Betriebsspannungsunter-
drückung, sodas Dein Störsignal vermutlich eher durch
einen falschen Aufbau kommt.
Harald
