MOSFET Verarmung? (Elektronik)
» Hi.
» Ich habe mir die Schaltung noch einmal angeschaut.
» Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht links ist die
» Spannnungsquelle und rechts der Verbraucher. Aber ist ja anders herum. Der
» Mosfet ist also richtig herum drin.
» So, trotzdem kann das so nicht funktionieren:
» Der Mosfet schaltet durch wenn zwischen seinem Gate und Source mehr als
» ca. 5V anliegen. (siehe datenblatt)
» Du hast 24V am Source liegen, und dein OP erzeugt am Ausgang maximal 12V
» (Er kann ja nicht mehr als die Versorgungsspannung)
» Das heißt, die Differenz am Mosfet ist 12V bzw. 24 V wenn der OP nach
» Masse schaltet. Das heißt, der Mosfet ist immer an.
» Aber wie soll deine Überstrombegrenzung funktionieren? Wenn die Spannung
» durch den Mess-Widerstand zugroß wird, also zu viel Strom fließt) schaltet
» der Mosfet ab.. Und dann....? dann schaltet der OP doch sofort wieder ein
» und es geht von vorne los. Das Ding klappert.
» Was hat du denn mit der Schalung vor, bzw. was soll die Schaltung denn
» tun?
» Gruß
» Nils
Hallo Nils & Danke!
Dann muss ich also am Gate 24v + 5v legen? das macht der Gate doch garnich mit? Dachte bisher es müsse hierbei unabhängig durch einen 2. Stromkreis am S und G min +5v anliegen..
Es soll ja klappern. Der Mosfet soll ja "switchen"
» tun?
bei errreichen eines Stromflusses soll die Leitung unterbrochen werden ohne das Mosfettchen Dimmt. Er soll AN / AUS gehen. Unterschreitet der Stom das Limit is der Mosfet wieder auf AN.
...sooooweit verständlich?
