MOSFET Verarmung? (Elektronik)
Hi.
Ich habe mir die Schaltung noch einmal angeschaut.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht links ist die Spannnungsquelle und rechts der Verbraucher. Aber ist ja anders herum. Der Mosfet ist also richtig herum drin.
So, trotzdem kann das so nicht funktionieren:
Der Mosfet schaltet durch wenn zwischen seinem Gate und Source mehr als ca. 5V anliegen. (siehe datenblatt)
Du hast 24V am Source liegen, und dein OP erzeugt am Ausgang maximal 12V (Er kann ja nicht mehr als die Versorgungsspannung)
Das heißt, die Differenz am Mosfet ist 12V bzw. 24 V wenn der OP nach Masse schaltet. Das heißt, der Mosfet ist immer an.
Aber wie soll deine Überstrombegrenzung funktionieren? Wenn die Spannung durch den Mess-Widerstand zugroß wird, also zu viel Strom fließt) schaltet der Mosfet ab.. Und dann....? dann schaltet der OP doch sofort wieder ein und es geht von vorne los. Das Ding klappert.
Was hat du denn mit der Schalung vor, bzw. was soll die Schaltung denn tun?
Nils
