Elko explodiert, Schaltung vorhanden (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 16.06.2008, 09:41 Uhr
» » Naja, 25V bei 3A wirst Du so nicht erreichen. Dazu ist entweder der Elko
» » oder die Eingangsspannung zu klein.
» » Gruss
» » Harald
» Du hast recht, aber wie kann das sein? Der Trafo liefert 3,2A bei 25V,
...aber Wechselspannung. Daraus wird dann eine Gleich-
spannung mit typisch 34V Spitze. Zwischen den Aufladungen
sinkt diese aber bei Deinen Elkos auf ca 24V ab. Davon
gehen noch mal ca. 3V am Regler verloren, sodas nur
etwa 21V am Ausgang übrigbleiben.
» und beim LM350K steht "3A guaranteed output".
Ja, aber nur, solange die Verlustleistung am Baustein
nicht zu gross wird. Auf jeden Fall brauchst Du einen
verhältnismässig grossen Kühlkörper.
» Beheben größere Elkos das Problem?
Teils, teils. Einerseits erhöhen diese die Spannung
zwischen den Ladepausen, andererseits erhöhen sie die
Belastung des Trafos, sodas dieser nur eine verringerte
Leistung liefern kann. Siehe auch hier:
http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
Harald
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 09.06.2008, 01:44 (Elektronik)
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - ElektroNick, 09.06.2008, 07:25
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Hartwig, 09.06.2008, 08:08
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Kendiman, 09.06.2008, 09:46
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 10.06.2008, 23:12
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 12.06.2008, 17:09
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 14.06.2008, 21:14
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 16.06.2008, 09:41
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 16.06.2008, 17:17
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 18.06.2008, 08:30
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 18.06.2008, 19:54
