Relais-Trägheit? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.06.2008, 11:55 Uhr
» wenn ich ein KFZ-Relais mit einigen hundert Herz ansteuer, hält es dann
» die Position?
» Also zb.: an/aus in 150/min
» Danke :)
hallo,
Kurze Frage: Was hast du mit den 150Hz auf die Relaisspule vor?
Meinst du Wechselspannung +0- 150Hz?
Vorerst mal ein DC-Relais solltest nicht mit Wechselstrom steuern, da wird nur die Spule heiss, und die gewollte Funktion ist undefiniert.
Wenn der Anker 150x /sec betätigt wird, entsteht eine höhere Induktionsspannung und damit auch Strom, so dass dann das Rel. überlastet wird.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1003151.htm
Anderseits:
Meinst du, die Spannung ist eine mit 150Hz pulsierende Gleichspannung?
zB VAC nach dem Gleichrichten ist die Gleichspannung 100Hz pulsierend (Vollweg-Gleichrichtung) wenn kein Siebelko angeschlossen ist.
Das wäre für das Relais kein Problem, da es nicht negativ angesteuert wird.
Viel Spass beim Basteln
Relais-Trägheit? - ICH, 15.06.2008, 01:53 (Elektronik)
Relais-Trägheit? - fatzke(R), 15.06.2008, 02:02
Relais-Trägheit? - ICH, 15.06.2008, 02:07
Relais-Trägheit? - fatzke(R), 15.06.2008, 02:16
Relais-Trägheit? - ICH, 15.06.2008, 10:49
Relais-Trägheit? - Theo, 15.06.2008, 11:09
Relais-Trägheit? - geralds(R), 15.06.2008, 11:55
Relais-Trägheit? - Elko_Scotty(R), 15.06.2008, 13:35
Warum sollte man so'n Schrott machen? - hws(R), 17.06.2008, 13:50
Warum sollte man so'n Schrott machen? - Elko_Scotty(R), 18.06.2008, 10:55
Warum sollte man so'n Schrott machen? - hws(R), 19.06.2008, 08:13
Grabbelkiste - Harald Wilhelms(R), 19.06.2008, 08:48
Ich auch ... - hws(R), 20.06.2008, 08:30
Ich auch ... - Harald Wilhelms(R), 20.06.2008, 11:23
