Ausgangssignal eines PIR-Bewegungsmelders (Elektronik)
Hallo
Ein Relais zu beruhigen geht am einfachsten mit einem Kondensator.
Warum steuerst du nicht einen Treppenlichtschalter an, den kannst du auf eine definierte Signallänge einstellen. Nur was machst du, wenn der Schalter dann sein Signal ausgegeben hat, und er erhält vom Bewegungsmelder immer noch Impulse? Dann wird er natürlich erneut einschalten. Solange bis vom Bewegungsmelder keine Signale mehr kommen. Ist es nicht die Aufgabe eines Bewegungsmelders so lange ein Signal zu liefern, wie sich etwas bewegt?
Theo
Ausgangssignal eines PIR-Bewegungsmelders - Kuno
, 15.06.2008, 11:12 (Elektronik)
Ausgangssignal eines PIR-Bewegungsmelders - Theo, 15.06.2008, 11:33
Ausgangssignal eines PIR-Bewegungsmelders - Harald Wilhelms
, 16.06.2008, 08:18
Ausgangssignal eines PIR-Bewegungsmelders - Herbert, 16.06.2008, 08:58
, 16.06.2008, 09:59
