Vorwiderstand Motor? (Elektronik)
» Die standardmäßigen Vorwiderstände sind durchgebrannt, daher muss
Hallo
Demnach pro Lüfter ein Rv. von 0,8 Ohm.
Beim 220W Lüfter fliesst mit Widerstand ein Strom von 8,27A, damit liegen über dem Widerstand 6,6V. Er muss also 55W haben.
Beim 300W Lüfter fliesst mit Widerstand ein Strom von 9,67A, damit liegen über dem Widerstand 7,7V. Er muss demnach 75W haben.
Als erstes würde ich bei Ebay unter KFZ mal nach "Vorwiderstand" suchen, da sind einige Angebote, dann würde ich auf dem Schrottplatz suchen.
Wenn das nicht hilft, würde ich mir bei Bürklin den passenden Widerstandsdraht kaufen und selbst wickeln.
Wenn du allerdings kein genaues Ohmmeter hast, dann kannst du auch gleich zwei fertige 1Ohm/100W Widerstände kaufen (die mit dem goldenen gerippten Gehäuse).
Theo
