Vorwiderstand Motor? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.06.2008, 01:14 Uhr
» Hallo! Habe eine Frage bezüglich eines Vorwiderstandes des Lüfters meines
» Autos! Es werden 2 motoren Angetrieben, der eine hat eine Leistung von 220
» Watt, der andere von 300 Watt! Die lüfter haben 2 Stufen, die eine wird
» dierekt mit 12 Volt betrieben, die andere über einen 0,8 Ohm Widerstand,
» der die Spannung nach unten bewegen soll, somit die Lüfter langsamer
» drehen! Die standardmäßigen Vorwiderstände sind durchgebrannt, daher muss
» ich das jetzt reparieren! Meine Frage jetzt, wie müssen meine Widerstände
» dimensioniert sein, was Belastbarkeit angeht? Hatte an einen
» Drahtwiderstand gedacht der 100Watt dauer und 500watt kurz spize kann!
» Kann jemand mal berechnen was ich bei der oben genannten konstellation
» mindestens benötige?
Regle den Motor mit PWM (Pulse-Weiten-Modulation) Regler, der steuert mit schmalen Impulsen den Lüftermotor, damit wirds auch langsamer, sogar stufenlos stellbar möglich.
Hier im ELKO findest den IC NE555 mit entsprechender Schaltung, an dessen Ausgang schliesst einen Leistungstransistor an, und den Motor.
Oder:
Würdest nur einen Vorwiderstand nehmen, brauchst ein leistungsentsprechendes Potentiometer, grosses Widerstandsdraht-Poti.
Dann kannst den Motor am Schleifer angeschlossen, regeln. Gibts im Handel.
Der Wert berechnet sich nach dem Ohmschen Gesetz.
Beginne dabei mit der Stromverbrauchsmessung des Motors direkt an 12V angeschlossen. Schau bitte im Fachbuch nach.
+12V
+Ubatt ----+
.........<-/---+---M+
-Ubatt ----+---+---M-
Viel Spass beim Basteln
Vorwiderstand Motor? - slg60(R), 14.06.2008, 23:53 (Elektronik)
Vorwiderstand Motor? - chipmonkey(R), 15.06.2008, 00:53
Vorwiderstand Motor? - geralds(R), 15.06.2008, 01:14
Vorwiderstand Motor? - Theo, 15.06.2008, 11:06
Vorwiderstand Motor? - slg60(R), 15.06.2008, 11:35
Vorwiderstand Motor? - Theo, 15.06.2008, 11:44
Nachtrag - Theo, 15.06.2008, 13:23
Vorwiderstand Motor? - slg60(R), 15.06.2008, 13:35
Vorwiderstand Motor? - slg60(R), 15.06.2008, 13:34
