Vorwiderstand Motor? (Elektronik)
» Hallo! Habe eine Frage bezüglich eines Vorwiderstandes des Lüfters meines
» Autos! Es werden 2 motoren Angetrieben, der eine hat eine Leistung von 220
» Watt, der andere von 300 Watt! Die lüfter haben 2 Stufen, die eine wird
» dierekt mit 12 Volt betrieben, die andere über einen 0,8 Ohm Widerstand,
» der die Spannung nach unten bewegen soll, somit die Lüfter langsamer
» drehen! Die standardmäßigen Vorwiderstände sind durchgebrannt, daher muss
» ich das jetzt reparieren! Meine Frage jetzt, wie müssen meine Widerstände
» dimensioniert sein, was Belastbarkeit angeht? Hatte an einen
» Drahtwiderstand gedacht der 100Watt dauer und 500watt kurz spize kann!
» Kann jemand mal berechnen was ich bei der oben genannten konstellation
» mindestens benötige?
Also, mit einem Widerstand der 100Watt abkann, wirst Du nicht viel Spass haben.Er sollte mindestens die gleiche
Leistung der Motoren haben.
Du brauchst also einen Widerstand 0,8 Ohm 300 Watt.
