Vorwiderstand Motor? (Elektronik)
Hallo! Habe eine Frage bezüglich eines Vorwiderstandes des Lüfters meines Autos! Es werden 2 motoren Angetrieben, der eine hat eine Leistung von 220 Watt, der andere von 300 Watt! Die lüfter haben 2 Stufen, die eine wird dierekt mit 12 Volt betrieben, die andere über einen 0,8 Ohm Widerstand, der die Spannung nach unten bewegen soll, somit die Lüfter langsamer drehen! Die standardmäßigen Vorwiderstände sind durchgebrannt, daher muss ich das jetzt reparieren! Meine Frage jetzt, wie müssen meine Widerstände dimensioniert sein, was Belastbarkeit angeht? Hatte an einen Drahtwiderstand gedacht der 100Watt dauer und 500watt kurz spize kann! Kann jemand mal berechnen was ich bei der oben genannten konstellation mindestens benötige?
