ULN2803 / max Leistung berechnen (Elektronik)
ich verstehe zwar nicht ganz, worauf du hinauswillst, aber:
Mosfets brauchen in der Schaltung KEINE Kühlung.
Ein 8W Ventil verheizt die 8Watt an sich selbst. im entsprechenden Schalter fallen KEINE 8W Verlustleistung an.
» Dafür könnte wegen der möglicher weise notwendigen Schutzschaltung für den
» MOSFET, "Induktionen schalten", der Vorteil wieder verloren gehen.
Nöö. auch einzelne Transistoren brauchen die "Schutzbeschaltung". Diode über das Ventil. Im ULN ist die Diode mit eingebaut, daür ist der (+) Anschluss am Gehäuse.
» Weil, wennst nun unvorhergesehener Weise verschiedene Ventile anschliessen
» willst (wie hier ja Rolgan probierte), ist jeder SMD ,"I-Pack" oder
» sonstige, Vorteil dahin, weil dann musst auf Reserve hin kalkuklieren.
Hu? Reserve für was?
» Kühlung ist dann damit sowieso notwendig.
8W/24V pro Ventil -> 300mA
300mA * 0,05 Ohm (wenns nen schlechter FET ist) = 20mV
20mV * 300mA = wieviel Verlustleistung?
hws
