Gleichrichter Schaltung Praxis (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.06.2008, 02:24 Uhr
» Hi,
» » Aber wie muss ich vorgehen wenn ich z.B.für meine Alarmanlage die
» » Stromversorgung bereit stellen will.
» Tja, da ist das eigentliche Problem - wenn diese Alarmanlage nicht einfach
» nur ein Spielzeug sein soll sondern Siecherheit bieten soll, genügt Dir ein
» einfaches Netzgerät nicht - du brauchst zusätzlich einen Akku, die
» entsprechende Ladeschaltung - und musst dafür sorgen, dass der Akku die
» Stromversorgung bei Stromausfall oder Sabotage übernimmt. Denn sonst kommt
» klein Ganove Manipuliert an der Steckdose auf deiner Terasse herum bis dein
» FI auslöst - und mit ein wenig Glück für unseren Ganoven gibts nur den
» einen FI, der damit auch deine Alarmanlage abschaltet...
» Oder ein Blitzeinschlag in der Nähe schmeißt Dir ne Sicherung oder den
» FI....
» Zu deiner eigentlichen Frage: Wichtig ist hier noch zu wissen, welchen
» Strom deine Schaltung benötigt.
» Wenn du unter 1-2 A bleiben kannst, würde ich eher ein fertiges
» Steckernetzteil für wenige Euro kaufen (z.B. bei Pollin) -damit bist Du
» sicher billiger als bei nem Selbstbau - vor allem ists aber sicherer, da
» Du nicht mit 230V rumspielen musst.
» Wenn der Strom bekannt ist und du selber bauen willst, dann kannst du
» danach deine Schaltung auslegen - Wähle den Strom deines Trafos etwas
» höher als benötigt, damit das Ding nicht zu heiß läuft und kalkuliere ggf
» etwas Reserve nach oben ein, falls du deine Alarmanlage mal um einige
» Melder ergänzen möchtest.
» Die Dioden oder den Brückengleichrichter musst du auch nach dem benötigten
» Strom (immer mit etwas Reserve) wählen - die Spannung ist egal, denn deine
» 12V können die normalerweise alle ab.
» Glättungsälkos: Faustregel 1000µF pro 1A... naja und zur
» Spannungsstabilisierung gibts fertige Bausteine wie Thomas schon schrieb -
» wenn du größeren Strom benötigst musst du noch ein bisschen drumherum
» schalten (Anleitungen gibts hier oder auf den Datenblättern der
» Bausteine...)
» Gruß
» Carsten
Hallo Denis,
Vorschlag: Vergleiche auf dem Markt befindliche Alarmanlagen mit deiner geplanten.
Beginne dabei mit dem Bedarf an Sensoren (Fenster-Tür-Magnete, Bewegungsmelder,...); Alarmgebern (Sirenen, Lampen, etc..) Schlüsselschalter, bzw. Codeschloß (ein/mehrere?)
Wenn du die Anzahl der Sensoren gezählt hast, dann überlege, wieviel Sicherungskreise (Sensor-Linien) brauchst, gleichzeitig denke: ist die Anlage eine "Aussenhaut"- oder "Innenraum" Sicherung, bzw. gemischt (häufiger, kommt u.U. auf die Anlagen-Grösse an).
Hast die Linien festgelegt, dann weisst in etwa wie gross die Alarmanlage wird, rechnest den Strombedarf plus ein paar Prozente Reserve, für fallweise zukünftige Änderungen und legst damit den Strombedarf fest.
Das brauchst für den Akku, Sicherungen, Netzteil....
Am meisten wird von der Sirene, und Alarmlampe(n) verbraucht. Die Sirene hat einen Puffer-Akku, dann benötigtst lediglich den Pufferladestrom. Die Lampe wird direkt versorgt und mit Relais (L-Transi geht auch)aktiviert.
Also rund um den Daumen:
Mit einem LM7812 kommst mit Sicherheit nicht zurecht, falls es eine "größere" Anlage ist. Auch der LM317 reicht nicht, auch wenn der regelbar ist.
Einstellbar muss der Ausgang auf alle Fälle sein, da die Netz- und Akku-Versorgung angepasst sein müssen.
Da brauchst was Handfesteres.
Ich nahm immer, für ein lineares und geregeltes Netzteil, den L200 //2,85V bis 36V / 2A max.// bzw mit parallel Transi einiges mehr zB. 4A (oder mittlerweile moderner), da kannst auch den Akku-Ladestrom bzw. Spannung einstellen.
Zudem wirst sicher 5V brauchen, kannst dann vom L200 ziehen und zum LM7805 führen, geht.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080610021225.pdf
Die Linien werden üblich mit Fensterkomparator mit 2 OPV(zb LM324 schaltet 2 Linien) gelöst.
Damit ergibt sich eine Unterbrechungs-, Kurzschluss-, Masseschluss- Registrierung.
Das geht zum Mikrokontroller, und den Alarmgebern.
Die Panik-Linie (wichtig!) ist eine getrennt ausgeführte Linie.
Sie hat im Alarmfall eine Sonderstellung.-> Paniktaste bei Überfall, da kommt hoffentlich die Polizei schneller.
So, Quergedanke?!? Was ist billiger?
Später kannst noch überlegen, ob du eine Flutlichtanlage brauchst, falls du einen Garten hast und diesen im Alarmfall ausleuchten möchtest. -> ist aber eigenversorgt.
Wählgerät zur Polizei oder wohin immer nicht vergessen...
Gleichrichter Schaltung Praxis - Denis123456, 09.06.2008, 20:02 (Schaltungstechnik)
Gleichrichter Schaltung Praxis - Thomas Z, 09.06.2008, 20:26
Gleichrichter Schaltung Praxis - Carsten Wallner(R), 09.06.2008, 23:18
Gleichrichter Schaltung Praxis - geralds(R), 10.06.2008, 02:24
Gleichrichter Schaltung Praxis - Harald Wilhelms(R), 10.06.2008, 18:15
Gleichrichter Schaltung Praxis - otti, 10.06.2008, 17:16
