Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger (Elektronik)
verfasst von Hoki, 09.06.2008, 10:00 Uhr
» hast du vielleicht eine schaltung dazu..
» akku1----Diode->-----Verbraucher
» akku2----Diode->-----Verbraucher
» plus vom Akku an die Diode
» die zwei Dioden zusammenklemmen und an den Verbraucher
» Massen zusammenklemmen und zum Verbraucher
Also Akkus (parallel) verbinden über die Dioden?! Die Dioden sind wohl dazu da damit keine Ausgleichsströme zwischen den beiden Akkus flißen, nehm ich mal an. Funktioniert das denn auch ohne Risiko.. Ich das ein bewährtes Prinzip oder sollte man das grundlegend unterlassen
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 11:54 (Elektronik)
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Thomas Z, 06.06.2008, 14:10
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 14:20
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Thomas Z, 06.06.2008, 18:33
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 09.06.2008, 10:00
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Theo, 06.06.2008, 14:51
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 15:27
welcher Akkutyp ? - hws(R), 06.06.2008, 16:03
