Elko explodiert, Schaltung vorhanden (Elektronik)
verfasst von Kendiman E-Mail, 09.06.2008, 09:46 Uhr
Die bereits gemachten Vorschläge sind sinnvoll und weisen auf den Fehler hin. Wenn sie beachtet werden, dann ist der Fehler behoben. Wenn Elkos explodieren, dann weist das auf eine verkehrte Polung der angelegten Gleichspannung oder auf eine nicht genügende Spannungsfestigkeit hin. Berechnung der Spannungsfestigkeit von Ladeelkos:
25 Vac +10 % mal 1,41 = 39 Volt. ( 40 V mindestens besser höher). Meistens haben Trafos im Leerlauf eine höhere Ausgangsspannung. ( Spannungen messen )
Um die Gleichrichterdioden nicht zu gefährden wird für je 1000 mA = 1000uF gewählt. In diesem Fall sind 3200 uF absolut ausreichend. Man kann auch des Guten zu viel tun und den Gleichrichter überlasten (Stromflußwinkel der Dioden).
Gruß Kendiman
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 09.06.2008, 01:44 (Elektronik)
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - ElektroNick, 09.06.2008, 07:25
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Hartwig, 09.06.2008, 08:08
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Kendiman, 09.06.2008, 09:46
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 10.06.2008, 23:12
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 12.06.2008, 17:09
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 14.06.2008, 21:14
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 16.06.2008, 09:41
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 16.06.2008, 17:17
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Harald Wilhelms(R), 18.06.2008, 08:30
Elko explodiert, Schaltung vorhanden - Cryptos(R), 18.06.2008, 19:54
