Elko explodiert, Schaltung vorhanden (Elektronik)
ich wollte mir ein Labornetzteil bauen, also habe ich im Eagle ne Schaltung erstellt und die dann gelötet.
So weit so gut.
Beim ersten Test wurde der Glättungselko (damals nur einer, 10.000µF) kochend heiß und das Gummiteil flog 2m durch das Zimmer :p. Naja .. ich dachte mir das liegt am Ladestrom der der Elko bekommt, also habe ich beim zweiten Test 4 Elkos verbaut; zusammen 10.500µF. Alle wurden heiß und einer lief aus = Dialektrikum aufgewischt, PC angemacht, diesen Thread erstellt ![]()
Woran kann das liegen? Elkos habe ich keine mehr, aber bevor ich weiter experimentier wäre es gut die Ursache zu wissen.
Elkos spannungsfest bis 40V, manche 63V. Es sind "6A6" Dioden. Trafo ist ein Ringkerntrafo mit 2*25V und 3,2A. Der Elko unter dem 1,2k Widerstand hat 10,0µF
Schaltung habe ich selber entworfen.
PS: Muss ich beide Ausgänge des Trafos belasten? Also die zweite 25V Wicklung auch?
PPS: Bevor einer fragt, der LM350K ist ausreichend gekühlt mit einem passiven und aktiven CPU Kühler. Bilder lade ich auf bedarf hoch ![]()
