Was soll eine... (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.06.2008, 00:17 Uhr
» Das hört sich alles sehr interessant an da die Teile aber schon fertig
» eingebaut sind wird eine Erweiterung schwer aber ich werde mir die Technik
» mal anschauen und auf jeden Fall bei anderen Projekten in Betracht ziehen.
» Tja da habe ich noch ein bisschen Verständisprobleme.
» Also ich steuere den mit einer PWM (berauf alles klar) aber bergab wird
» das Fahrzeug ja schneller wenn die Impulse kleiner werden oder nicht? da
» es ja lange Pause gibt in denen das Fahrzeug beschleunigen kann. Während
» den Impulsen wird es dann wieder abgebremst wenn die generierte Spannung
» über der der Batterien ist oder?
» Also zum Stillstand sollte die Bremse schon reichen. Das ist aber kein
» Problem da es ein Getriebemotor ist welcher grob 18:1 übersetzt ist (Max.
» 10km/h). Die Getriebestufen schlucken zum Schluss die Restgeschwindigkeit
» (hoffe ich).
» Ansonsten muss ich zum Schluss halt in den Rückwärtsgang gehen und "etwas"
» Gegenstrom - geben vorsichtig halt - mal schauen.
» Brückenschaltung ist nicht so mein Ding ich habe in dem Fahrzeug 4 Motoren
» und das bedeutet eh schon viel löten...
» Ich werde mich nochmal melden wenn ich die eine oder andere Frage zu den
» Varianten habe.
» Danke
» » » ... passive Bremse sein wenn du schon eine extra das Wort aktiv
» Benutzt
» » » hast?
Nun, ich weiss nicht wie gross dein Fahrzeug ist, vielleicht ein Lastwagen.
Was ist das für ein Motor? Mit Stirnrad- oder Planetengetriebe? Bürste- oder Bürstenlos?
Ich denke, da wirst leider die entsprechende Leistungselektronik mit Steuerung benötigen, auch wenn es löten bedeutet. Vermutlich mind. eine Servosteuerung.
Hier kanst dir etwas downloaden, der Vorschlag, den ich meinte:
http://www.tea-hamburg.de/index.php?id=39&p=85&L=0&Produkt=Bremse
PS: Einfach eine Freilaufdiode parallel wird wahrscheinlich zu wenig sein.
Beim Motor hast Drehzahlfrequenzen und entsprechend dessen (parsitären) Wechselstromanteile.
Da wird wahrscheinlich auch ein Filter rund um den Motor und zum Schutz der Transis notwendig sein.
Hier kannst graben. Vielleicht findest etwas für deine Anwendung:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Hauptseite
Viel Spass beim Basteln
Massepontential woher? - EGS, 08.06.2008, 16:22 (Schaltungstechnik)
zwei Haken. - hws(R), 08.06.2008, 16:49
zwei Haken. - EGS, 08.06.2008, 17:03
zwei Haken. - hws(R), 08.06.2008, 17:13
zwei Haken. - EGS, 08.06.2008, 18:12
Was soll eine... - EGS, 08.06.2008, 18:37
Was soll eine... - geralds(R), 08.06.2008, 20:38
Was soll eine... - EGS, 08.06.2008, 21:14
Was soll eine... - geralds(R), 09.06.2008, 00:17
Was soll eine... - EGS, 09.06.2008, 18:18
Energiesparschaltung - J.R.(R), 09.06.2008, 16:59
Energiesparschaltung - EGS, 09.06.2008, 17:53
