Was soll eine... (Schaltungstechnik)
» ... passive Bremse sein wenn du schon eine extra das Wort aktiv Benutzt
» hast?
Muss der Motor mit der Bremse zum Stillstand gebracht werden, oder nur langsamer werden?
Was hältst dann von einer Wirbelstrombremse? Anstatt von Spannung reduzieren durch einen "Brat"-Transi? => Leistungsvernichtung.
Kannst du da den Motor entsprechend verändern, erweitern?
-> Die Achse verlängern, wenn sie nicht schon lang genug ist,
eine Kupferscheibe drauf und ein halber E-Magnet (Trafospule mit U-Kernbleche, ohne den I-Blechteil). Den steuerst mit def. Strom und erreichst so eine Bremsung.
Oder was hältst davon, den Motor in einer Brückenschaltung servo-geregelt steuern?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
