Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.06.2008, 16:23 Uhr
» Das ist der Stecker im Auto, der an die Lampe angeschlossen ist.
Schön, dass wir das endlich auch mal erfahren. Und danke an Jüwü wegen der Conrad Bestellnummer (zu der DU immer noch nix gesagt hast - ok inzwischen erledigt)
» [masse, türmasse und dauerplus]
» Und das sind die 3 Kabel, die im Stecker sind und dann an die
» Deckenbeleuchtung gehen.
Das macht Sinn.
» Eins der Kabel (rot) führt dauernd Strom.
und wenn du dort das rote Kabel des Dimmers angeschlossen hast - kauf dir gleich nen neuen Dimmer.
Dieser Anschluss ist Klemme+30 Dauerplus. Wenn du in die Anleitung siehst, muss zwischen diesem Anschluss und dem roten Draht des Dimmers die Lampe liegen - NICHT direkt.
» Das andere ist braun und führt Masse
Dort kommt das schwarze Kabel des Dimmers dran
» Dann ist noch ein blauer da, über
» den der Strom abfließt, wenn die Tür offen ist.
Und dort kommt der rote Draht dran.
Und nix sonst weiter.
Vorausgesetzt, deine Informationen waren korrekt und vollständig.
» Ich werds nochmal so probieren und die Kabel hinten in den Stecker zum
» testen reindrücken.
Brauchste nicht, die Signale liegen auch auf deinem Stecker. Wenns nicht geht, ist das Dingens kaputt oder du hast trotz mehrfacher Erklärung immer noch was falsch angeschlossen.
hws
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - nixmens, 05.06.2008, 21:37 (Elektronik)
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - hws(R), 06.06.2008, 08:49
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - nixmens, 06.06.2008, 10:55
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - hws(R), 06.06.2008, 11:09
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - Jüwü(R), 06.06.2008, 12:44
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - hws(R), 06.06.2008, 14:44
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - nixmens, 08.06.2008, 13:52
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - hws(R), 08.06.2008, 14:59
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - nixmens, 08.06.2008, 15:13
Conrad KFZ Dimmer - Wie anschließen?? - hws(R), 08.06.2008, 16:23
