Probeleme mit Oszi Hameg HM512 (Elektronik)
» Hallo, ich bin ein Anfänger. Ich habe neulich von einem Kollegen ein
» Oszilloskop geschenkt bekommen, da er im Elektronikgewerbe nicht mehr
» tätig ist und das Gerät daher nicht mehr benötigt. Ich weiss, das ein
» Tastkopf kalibriert weden muss. Das habe ich getan, in dem ich ein
» Rechtecksignal des Oszillokops verwendet habe (0,2V). Jedoch ist das
» ergebnis zwar sauber, aber schwach. Die vertikalen Linien des Signals sind
» kaum zu erkennen, oder ist dies normal? Ich habe dann ein Sägezahnsignal
» des Scopes verwendet... Es wird nur eine Linie die sich von Links unten
» auf dem Bildschirm nach rechts Oben erstreckt. Egal wie ich die Amplitude
» und Timebase einstelle, ich kann kein Sägezahnsignal erkennen. Dann habe
» ich noch eine Frage, die Amplitudeneinstellung und die Timebase, können
» jeweils durch Stufenlose Drehknöpfe eingestellt werden. Ich welcher
» Position müssen diese sich befinden um den "wahren" Wert zu erhalten(
» max., min. oder Mitte)?. Dann noch eins, messe ich einen 9V Block, und
» stelle die Ampl. auf 5V/cm ein, dann müssten ja ca. 1,9cm angezeigt
» werden, wird aber nicht. Liegt das am 1M Ohm Eingangswiderstand. Wenn ja,
» wie wird der wahre Wert berechnet. Ich weiss den Strom nicht, also bin ich
» mit dem Ohmschen Gesetz nicht weiter gekommen.
Nach längerem Betrieb sind
» Funkenüberschläge im Gerät zu hören. Während diesen, wird die Linie (also
» geerdeter eingang deswegen eine einfach horizontale Linie) in X richtung
» kleiner und die Intennsität nimmt ab.
Im Gerät wird eine Hochspannung (z. T. bis 1,5 kV) für die Ablenkung bzw. den Kathodenstrom bereitgestellt. Bei längerem Stehen reicht Staub als Brücke aus um ein Freiflug für Elektronen zu realisieren. Da die Netzteile genau auf den Bedarf konfiguriert sind, führt dies vorübergehend zu allerlei Effekten an der Röhre selbst und ist auch dauerhaft für das Netzteil schädigend. (Helligkeit down, Ablenkung down) --> dringend säubern!!!
Zum Schaltplan, bzw. zum Abgleich: Vor Jahren gab es einen Bausatz von ELV und Hameg (analoges Oszi). Hier war neben der Aufbau-Anleitung und Funtionsbeschreibung der komplette Abgleich beschrieben. Da die analogen Oszi von Hameg aus Modulbaukästen bestehen, wäre hier sicher ein Ansatzpunkt zu finden.
Gegen geringe Gebühr kann man aber sicher bei ELV Schaltplan etc. bekommen.
Holger
Was kann mir passieren, wenn ich das
» Gehäuse während eines Überschlags berühre?
» Sory für soviel Text
» Währe über Hilfe sehr erfreut!
» MFG Beginner
