Gefahren Wechselstrom 140V (Elektronik)
» » » » » Hallo zusammen,
» » » » » Ich habe vor mir für ein lustiges Leuchtschnur-Kostum wie z.B.
» hier:
» » » » » zu basteln.
» » » » » Schnüre und Inverter hab ich auch schon gefunden.
» » » » » Aus diesem Inverter http://tinyurl.com/6ece2k kommen z.B.
» 110-140V
» » » » » Wechselstrom mit 330 mAh und 1Hz.
» » » » » Jetzt mal meine, vielleicht doofe, Frage:
» » » » » Wie gefährlich ist das?
» » » » » Lebensgefährlich?
» » » » Eindeutig ja. Insbesondere wenn Feuchtigkeit (Schweiss)
» » » » dazukommt. Ich würde das ganze besser mit LEDs machen.
» » » » Gruss
» » » » Harald
» » » Schade, würde es gerne mit den Schnüren machen.
» » » Habe jetzt einen Händler für diese Inverter kontaktiert, und der war
» » eher
» » » verwundert über meine Frage nach der Gefahr.
» » » Er meinte in etwa, dass bei einem z.B. durch Berührung
» herbeigeführten
» » » Kurzschluss nur der Inverter schaden nehme.
» » » Man selbe bekäme nur einen leichten Schlag.
» » » Kann das sein?
» » » Mit ängstlichen Grüssen
» » » Kevin
» » Hallo Kevin,
» » zu Deinen Angaben:
» » "Aus diesem Inverter kommen z.B. 110-140V Wechselstrom mit 330 mAh und
» » 1Hz" .... Also, das wären etwa 40VA, aber ein Wandler 40VA mit f=1Hz
» wäre
» » riesig! Ich halte sowohl die 330mA als auch die 1Hz für fragwürdig.
» » Trotzdem wäre ich aber mit diesen Spannungen am Körper sehr vorsichtig
» » 120V sind definitv gefährlich. Gerade wenn die Leuchtschnüre in die
» » Kleidung integriert sind, wird es im Fehlerfall nich leicht sein,
» schnell
» » genug aus den Klamotten zu kommen (stelle mir das gerade vor, könnte
» ein
» » makabrer Partygag sein)
» » Hartwig
» und danke für eure Antworten.
» Muss mich berichtigen, die Frequenz ist 1khz nicht 1hz.
» Und die 330 mA sind der Strom den der Inverter bei 5V zieht.
» Kann also schlecht genauso viel wieder rauskommen, wird ja transformiert.
» Ich habe jetzt echt nicht viel Ahnung aber würde für mich dann in etwa so
» rechen:
» 5V zu 330mA
» wie
» 140V zu 11,8mA
» Bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
» Danke für eurer Verständnis den Unwissenden gegenüber
» Schönen Tag
» Kevin
» Nachtag - eben noch gefunden:
» Zitat eines US-Shops:
» Is your EL Wire safe?
» The electric current is 6mA/meter
» Da würde das mit dem hier diskutierten Inverter, der ja für 2Meter ist mit
» den errechneten 11,8mA gut hinkommen ?!
Oder?
