DDR DIMM RAM (Computertechnik)
verfasst von Brumse, 06.06.2008, 16:52 Uhr
» » » » defekt sind sie nicht, aber sie passen in die slots rein. die riegel
» » » waren
» » » » nagelneu und so. ich hab leider kein handbuch zum mainboard...und
» die
» » » » reihenfolge, da hab ich auch schon alles ausprobiert. Gibts nicht
» » noch
» » » » etwas anderes?
» » » » Gruß Brumse
» » » hi,
» » » das mboard mit den alten speicher funktioniert?
» » » stecks wieder zurück, teste nochmal.
» » » poste mal die mb bezeichnung und die der beiden riegel.
» » » dann kann man im web nachschauen.
» » » gerald
» » okay also bisher hat ich einen 512MB SD-RAM 184 pin CL 3 pc3200 mit
» 400mhz
» » von Infineon drin ( der andere is mir verreckt...)
» » die neuen sind Samsung pc3200 184pin 400 mhz DDR DIMM mit je 1
» GB...hilft
» » dir das weiter?
» hi,
» Hm,, :confused:
» Was ist das für eine Mainboard. Das wäre nun wichtig zu wissen.
» Ja, - ist der Samsung-Riegel registert? d.h. hat der Bufferregister zum
» Speicher?
» Du sagtest ja, dass du statt sdram ddr-ram erhalten hast.
» Registerte Speichermodule haben darauf noch Bustreiber zB. von Texas (Ti)
» Typ- 16xxx245 oder ...6245 meist 2 Stück, direkt beim Stecker.
» Für deinen Fall denke ich u.U. auch, du braucht SD-Ram ähnlich Infineon.
» -> Brettl-typ?
» --->>> Wiso ist der 2. Riegel verreckt? hast einen Kurzen gerissen?
» statisch geschossen mit deinem Finger? in einem def. Slot reingesteckt?
» ODER? Ist vielleicht das Brettl hin? hast die Infineon auf dem Brettl
» testweise kreuzgetauscht? dann merkst ob der Riegel, bz.Brettl hin ist.
» Gerald
Also als Mboard hab ich ein Nvidia A7N8X- Deluxe... (nur mal als nebenfrage passt da eig auch n Dual Core drauf?).
Ähm ich hab DDR DIMM RAM geschickt bekommen.
Und mein damals schweine teurer Infineon Riegel is mir abgeraucht, im übrigen waren es sogar 2...einfach die kontakte runtergeschmort, bzw. sind die chips usw. weiß geworden und ham sich aufgelöst, warum auch immer...hab mir dann n neuen gekauft (wieder infineon) und n kühler so reingebastelt daser genau draufkühlt. Diese "Konstruktion" läuft eig jetzt seit 2 jahren problemlos und ich wollte eig nur den riegel durch andere ersetzen wegen zu wenig speicher...
DDR DIMM RAM - Brumse, 05.06.2008, 13:46 (Computertechnik)
DDR DIMM RAM - x y, 05.06.2008, 14:07
DDR DIMM RAM - geralds(R), 05.06.2008, 15:37
DDR DIMM RAM - Brumse, 05.06.2008, 18:17
DDR DIMM RAM - geralds(R), 05.06.2008, 18:23
DDR DIMM RAM - Brumse, 06.06.2008, 15:31
lies doch mal die Frage ... - hws(R), 06.06.2008, 16:11
DDR DIMM RAM - geralds(R), 06.06.2008, 16:14
DDR DIMM RAM - Brumse, 06.06.2008, 16:52
DDR DIMM RAM - geralds(R), 06.06.2008, 20:51
